【求助】标准物质和色谱用的标准品有区别吗?
分析化学
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 标准物质和色谱用的标准品有区别吗?
    标准物质 听说是用来 校准仪器的。我看有好多标准品,和标物有什么区别吗?
    还有化学试剂,有的纯度很高,和标准物质有什么区别。听说标物是有国家编号的。
    谁能解释一下,这些东西的差别和相似处。
丑得惊动联合国 2006/12/06
解释不清楚。
wungly 2006/11/10
标准物质(RM)的定义为:具有一种或多种足够均匀的和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。 标准品系指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示。
蒙哥麻利 2006/11/10
还有一点,标准物质可进行检测的量值溯源.
chy813 2006/11/14
标准物质(Reference Material)(RM) 具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。 注:标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体,例如校准粘度计用的纯水。量热法中作为热容校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。 应该属于基准试剂,主要成分含量在99.95%-100.05%相当于一级品. 色谱纯或色谱标准物质其杂质含量用色谱分析法检不出或低于某一限度.属于高纯试剂成分含量可达99.99%以上. 按化学试剂的纯度分:高纯试剂,基准试剂,一级品,二级品,三级品,四级品.
erma0402 2006/11/18
色谱用的标准品也属于标准物质,搞过认证的都知道分析结果有一个量值溯源的问题,就是所有的分析最后都要溯源到国家认可的标准品或标准物质。
  • wungly
    第1楼2006/11/10
  • 蒙哥麻利
    第2楼2006/11/10
  • liboyi
    第3楼2006/11/14
    晕,这就解释清楚了,我还是没明白。
  • chy813
    第4楼2006/11/14
  • erma0402
    第5楼2006/11/18
  • Gas
    第6楼2006/11/18
    1.标准品也属于标准物质的,称呼不同罢了。
    2.标准物质不仅仅是校准仪器(比如GC的校准),还可以用来标定不可直接配制的标准溶液等,相当于一个基准。
    3.有的化学试剂纯度很高,但不一定是标准物质;同样标准物质也不一定是纯度很高,有的只要指定的成分含量准确即可。
    4.国家对大型或复杂标准物质是有编号的,但有的基准物质可以直接作为标准物质使用就不一定会有国家编号的。
  • 丑得惊动联合国
    第7楼2006/12/06
    解释不清楚。
