成果简介
半导体制冷片是利用特殊半导体材料构成的PN结产生Peltier效应制成,具有无噪声、体积小、结构简单、加热制冷切换方便、冷热转换具有可逆性等优点。化工安全组对基于半导体制冷片温控系统的影响因素进行了全面、系统分析和实验研究,设计完成了大功率、高可靠性的半导体制冷片驱动电路,并积累了半导体制冷片加热制冷切换双向温控算法的丰富经验,形成了半导体制冷片整套的研究方法和应用手段。目前,半导体制冷片的高精度温度控制系统已应用在产品中。
系统组成
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607121459_600117_3112929_3.jpg)
图1 基于半导体制冷片的温度控制单元结构
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607121500_600118_3112929_3.png)
图2 高精度温度控制系统硬件组成
技术指标
(1)温度范围:0~120℃;
(2)控温精度:±0.05℃;
(3)半导体制冷片驱动电路能够最大支持20V 15A输出。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607121500_600119_3112929_3.jpg)
图3 0℃和120℃温度控制曲线图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607121500_600120_3112929_3.jpg)
图4 37.8℃温度控制过程曲线图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607121500_600121_3112929_3.jpg)
图5 37.8℃稳态控制精度曲线图
技术特点
(1)高精度温度采集电路:创新性采用比率法和激励换向技术,系统温度分辨力达到0.001℃,检测精度达到±0.01℃。
(2)大功率高可靠性的半导体制冷驱动:采用H桥电路形式实现半导体制冷片加热制冷方式的切换,解决了该类驱动电路无死区防护、功率小等问题;设计引入滤波和保护电路,大大增强了半导体制冷片的寿命及驱动电路的可靠性。
(3)双向多模式温控:温控策略充分考虑半导体制冷片加热制冷输出功率差异、功率随温度变化以及系统加热制冷方式切换的随机性等因素,综合采用了单点与扫描结合、高低温分段处理、随环境温度变化动态调节等多重温控调节方式。
获得研发资助情况
浙江省公益项目
前期应用示范情况
已用于微量蒸气压测定仪产品中的温度控制,温度范围为0~120℃,控温精度为±0.05℃,驱动电路输出12V/10A。相关产品已通过批量试产,温控系统运行稳定可靠,可复制性强,实现成本低,适合于批量生产。
转化应用前景
半导体制冷片因加热制冷切换方便、结构简单、系统噪音小、控温精确度高以及成本低等优点,有望在科学仪器温度控制、温度发生和电气设备散热等领域获得广泛应用。特别是随着仪器仪表尤其是生命科学仪器、化学分析仪器等逐渐向高精度、小型化方向快速发展,高精度的小型温度控制系统需求越来越旺盛,因此半导体制冷片具有良好的应用前景。
合作方式(1)技术转让;(2)委托开发;(3)双方联合开发。
应用领域
分析仪器、医疗仪器、生命科学测试仪器、家用电器等领域中高精度的恒温、匀速升降温等多模式的温度控制,以及电气装置散热等。
联系人:杨遂军;
联系电话:0571-86872415、0571-87676266;
Email:yangsuijun1@sina.com;
工贸所网址:http://itmt.cjlu.edu.cn;
工贸所微信公众号:中国计量大学工贸所。
中国计量大学工业与商贸计量技术研究所简介
中国计量大学是以“计量、测试、标准”为特色的院校,主要培养测试技术、仪器开发方向的专属人才。
中国计量大学工业与商贸计量技术研究所是学校为进一步推动高水平研究团队的建设而在2014年设立的两个学科特区之一,主要针对工业生产与贸易往来中关乎国计民生的计量测试问题,以新方法、技术、设备及评价为研究对象,主要研究方向为化工产品及工艺安全测试技术与仪器、零部件无损检测技术与设备、光栅信号处理与齿轮精密测量,涉及的单元技术有高精度温度检测技术、快速热电传感技术、高稳态温度场发生技术、低热惰性高压容器制备工艺、激光和电磁加热、非稳态传热反演、基于幅值分割原理的光栅信号数字细分、光栅信号短周期误差补偿、机器视觉高精度尺寸测量。研究所同时是化工产品安全测试技术及仪器浙江省工程实验室,先后承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家公益性行业科研专项、国家自然基金、973等国家级项目,科研经费超千万。现有专职科研人员9人、工程技术人员2人、在读研究生30余人、行政与科研管理人员3人。
“应用驱动、产研融合”是研究所的标签,以应用驱动为前提,通过方法技术化、技术产品化、产品市场化,将科研成果落脚于实际应用,为经济与社会发展提供推动力,同时为研究所提供持续发展所需资金、影响力、信息等各类资源的支撑,目前研究所已拥有2家产业化公司。
更多研究所介绍请登录研究所网站itmt.cjlu.edu.cn或微信公众号。
