en_liujingyu
第2楼2016/07/12
只要你们按国际通行计量管理模式按ISO10012,即我国标准GB/T19022建立了测量管理体系,所有的测量设备就均应进行计量确认。计量确认首先是计量校准,然后是根据校准证书给出的校准结果与该测量设备拟“上岗”的“岗位标准”(即拟用于测量的被测参数的计量要求)相比较进行计量验证,满足要求的签发计量确认合格标识,不满足要求的给予“拒聘”(签发禁用或不合格标识)。即便检定合格不满足计量要求仍然签发计量确认不合格标识,即便检定不合格但满足计量要求,仍可以签发计量确认合格标识。检定/校准相当于测量设备的体检,检定合格证好比是体检合格证,计量确认好比是对测量设备的招聘,满足岗位标准是发放“聘书”的条件,因此满足测量过程的计量要求是计量确认合格的条件,测量设备不能拿着体检(检定)合格与否的证明“上岗”,必须拿着“聘书”或“上岗证”(确认标识)上岗。
强制检定的识别是“两个标准,四个条件”,即社会公用计量标准与企事业单位最高标准,用于贸易结算、安全检测、环境监测和医疗卫生四个方面并列入国家强制检定计量器具目录的工作用计量器具,必须执行强制检定,除此之外的所有其它测量设备(包括计量器具)均可执行计量校准。至于那些是不能检定只能校准的?因为检定需要执行检定规程,因此可认为没有检定规程的测量设备不能检定只能校准。
海瑞00
第4楼2016/07/19
检定规程在哪里查呢?强制检定目录又在哪里查呢?到底仪器是检定还是校准怎么区分呢?
en_liujingyu
第5楼2016/07/21
检定规程在哪里查呢?答:国家每年都出一本计量技术规范目录,可以到新华书店购买。知道有现行版本的检定规程后,就可以方便的到省级以上标准化研究院(所)服务机构(如资料室、档案馆、图书馆等)查到。
强制检定目录又在哪里查呢?答:可以网上搜索得到然后下载,很方便的。
到底仪器是检定还是校准怎么区分呢?答:我在板凳楼层提到了强制检定的“两个标准,四个方面”,讲到了凡是属于强制检定范畴的就应该毫无例外地执行检定,那么除此之外的其它所有测量设备(包含计量器具),执行检定还是执行校准就由自己说了算,一般而言无论从什么角度来说,我都建议最好执行计量校准,不要执行计量检定。
海瑞00
第6楼2016/07/22
明白了,谢谢
en_liujingyu
第8楼2017/07/22
计量确认的定义是:为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。
注1. 计量确认通常包括:校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。
注2. 只有测量设备已被证实适合于预期使用要求并形成文件,计量确认才算完成。
注3至注5(略)
检定和校准证书拿到后应该首先确认证书的质量,特别是证书给出的测量不确定度是否不大于你们对送检测量设备(包括计量器具)的最大允差绝对值的1/3,满足了这个要求就可以确认证书给出的测得值是可信的,是可靠的,是可用的,否则就是不可信、不可靠、不可用的,就应该要求检定/校准机构更换方法重新检定/校准。如果他们没有更好的方法或更强的能力,就应该取消这家技术机构的合格供方资格,另外选择满足要求的技术机构作为新的检定/校准服务合格供方。
在完成了上述确认后,第二步是确定你们使用送检的该测量设备测量什么,计算出被测参数的控制限(允许的最大值与最小值之差)T,取T的1/3到1/10,一般的产品检测可取T/3,检定/校准应取T/6(或MPEV/3)风险更大的可取T/8或T/10。
第三步就可以用检定/校准证书给出的测得值来评判送检的测量设备(包括计量器具)是否能用了。用它开展测量工作时,它的最大允差绝对值或给其测量结果引入的不确定度应不大于第二步计算出的值,该测量设备的MPEV≤被测参数的T/3、T/6、T/8或T/10等,即可确认送检的测量设备合格可用,签发计量确认“合格”标识,否则判定其不合格或不可用,签发“禁用”标识。关键是看“计量确认”定义的注2,是否经检定/校准的“测量设备已被证实适合于预期使用要求”。不满足“预期使用要求”的虽检定合格也不能签发计量确认“合格”标识。满足“预期使用要求”的虽检定不合格仍可签发计量确认“合格”标识。
