ICP光谱
依风1986
第1楼2016/07/13
应该是全直谱图扫描吧!测试速度和节省氩气等方面还是很有优势吧!
tang566
第2楼2016/07/13
这款看起来很紧凑。
第3楼2016/07/13
都有点热电ICP的小巧,相对以前的占据大体积,是个很大的改变
timstoicpms
第4楼2016/07/13
PE 900原子吸收光谱仪被砍了一半,就是 Avio200,哈哈
wodaphone
第5楼2016/07/13
光学系统和检测器与8000一模一样,扫描型的有描述不是全谱。这样计算下来,每个样品的氩气消耗,还是不小啊。
光哥
第6楼2016/07/14
都说是光学扫描,和8000一样了。。。。测样速度估计还是那副德性
summerlwl
第7楼2016/07/15
轴向“空气墙”切割尾焰,紫外区灵敏度待考究。
熙攘之间
第8楼2016/07/18
看起来蛮小的,不过测试速度要是和8000一样就太慢了,而且空压机那声音震得,太响了。
kinkioo
第9楼2016/07/18
不就是8000翻了个个,有啥不同啊??
第10楼2016/07/19
看描述是替代火焰原子吸收的功能,估计8300/8000还会继续销售,和A家的MP4200一个意思,国外厂家都不看好火焰原子吸收了.
