ICP光谱
冬天~~飞扬
第1楼2006/07/13
把它取下来,用稀HCL浸泡一会(约10分钟)就差不多了,如果还不行的话,就换一截连接管,又不是很贵,100多块钱1M,
agring
第2楼2006/07/13
安装个电热吹风方法虽土,可以试试
wencky
第3楼2006/07/13
不懂,我说的那段管路其实就是雾化器来的,雾化器垂直放置,雾化器是直接连接矩管的。我遇到的问题是样液经过雾化只好在进入矩管前的那段管路,会冷凝成水珠,这样可能导致熄火。不知怎样调节不让雾化之后的样液不冷凝,谢谢
萧文
第4楼2006/07/14
可能是内壁不是特别光滑了,就像没洗干净的烧杯挂珠一样,也可能是以前做样时有机物粘在内壁了;另外不知道3路气的设定有没有问题。注:没遇到类似情况,只是想当然的乱说,说得不对不要骂俺哈,呵呵。
LiveBandit
第5楼2006/07/14
第一:可能是内壁较脏;第二:雾化器插入的浓度不当,造成的离心力不够,没有充分使大颗粒的雾滴在离心力的作用下分离掉而直接进入焰炬;第三:在内部高速雾化气流的作用下产生了"降温"效应,壁内外温差大出现"液化"现象?不过这不太可能,即使出现这种现象也应该在壁的外部的.
zsdzsdzsd
第6楼2006/07/14
应该是雾化室吧.说的莫名其妙的.
leven
第7楼2006/07/15
我遇到过这样的情况,那时侯还不是很懂。熄了好几次才给工程师打电话问怎么回事的,工程师让我仔细看看是怎么灭的。我仔细观察发现是有水被吹到炬管火焰处,火焰被迫熄灭的。解决的方法就是将那一段取下来,看看内壁是不是不干净或是有油状脏物,使气体凝结在了关内壁!
第8楼2006/07/16
不知道经过近几日大家的主意对楼主帮到了忙?问题是否解决?
mkaa
第9楼2006/07/16
雾化器的位置是否活动了,有可能是不行了。很少见的。
第10楼2006/07/19
应该是雾化室吧,反正就是起雾化效果的部件。工程师也叫我们取下雾化器,用纸巾擦干净管内壁,同时注意保证排废液顺畅。电压有UPS保证稳压,气体也一直用一家公司的气体,高纯的。其他的调节就没试了。我觉得还是进的有些ROHS样品比较脏,使到雾化室上面的管内壁也有点脏,导致雾化后的样液又冷凝成水珠,接着吹进矩管,进而就熄火了。现在弄干净只好也比较正常了。不知道这样解释正确否,谢谢各位,多多交流下,呵呵
