X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2016/07/14
里面涉及好几个问题,射线的穿透深度,轻基体的影响等等。建议将样品放在窗口上方,对天扣动检测扳机。不过,还是认为使用手持检测这个很不靠谱。
tanyulin
第2楼2016/07/14
学习,等高手解答
ljy3515
第3楼2016/07/14
个人理解是XRF没有扣空白这个概念,如果样品放置桌上测试,那样品和桌面对XRF来说都算是一个整体的样品,不知道这样理解是否可以。
第4楼2016/07/14
是的,它不会区分的,而且确实也没有扣空白的概念。
生于八零年代
第5楼2016/07/14
纺织品的中的Sn高到可以用XRF去检测?好吧 由于纺织品质地疏松,X射线能击穿的深度比较大,所以会出现不同的厚度时的结果不同(前提是样品均匀)。
kgdrh
第6楼2016/07/15
赞
三岁就很帅
第7楼2016/07/15
估计是特殊材质,如果含量可以达到检出限应该可以测得差不多,联系方式已经站短了,我们可以沟通一下
sonne86400
第8楼2016/07/21
纺织品重金属检测采用xrf很少见,常规都是化学方法 检出下限不知道能不能满足你们需求
