m3022508
第1楼2016/07/13
楼主,哪一个是电池?
雾非雾
第2楼2016/07/13
我们的液相用了十年了,还没有出现这样的故障。
有水有渝
第3楼2016/07/13
电池在那个芯片里吗,那不是换电池就要换芯片?
第4楼2016/07/13
气质上用的主板电池和家用电脑上用的主板电池差不多。
第5楼2016/07/13
岛津LC10A主板上的电池是独立的钮扣式电池,LC20A的还没注意。
小余儿
第6楼2016/07/13
这个芯片带有电源的!还是第一次见到哦!
第7楼2016/07/13
看了下这个芯片是04年的一月第一周的!也有十多年了!
第8楼2016/07/13
能用十年也就是到寿命了。
wccd
第9楼2016/07/13
非易失存储器可以理解为可掉电存储器。就是防止突然掉电,把所有的数据信息丢失了。可掉电存储器里面是透过浮闸上的负电子存放或移除于浮闸的原理,可以让你在停电后把完整的数据信息保存好,本身并具有重复读写的特性。
夏天的雪
第10楼2016/07/15
那个是电池啊!看了楼主更换的芯片型号貌似与原来的也不一样啊
