气相色谱(GC)
GC
第1楼2006/11/10
正常,没点火的话基线会更平稳呢。
hb0808
第2楼2006/11/10
没有点火,输出的是电路的本身信号,那可不是样品信号值,因为即使柱内有东西吹出也无法知道呀
蒙哥麻利
第3楼2006/11/10
以上说的没错,会看到一条相当平整的基线.
ccocooc
第4楼2006/11/10
如果没猜错的话,你的信号值一定是一直是零.绝对平稳.哈哈哈哈!!!!!!!!!!
daige
第5楼2006/11/10
看不了呀,没有水平的问题!
秦子
第6楼2006/11/10
呵呵,很正常,即使点火了,没有进行数据采集也会看到有基线的,但是就是楼上有人说过的,不是样品本身的信号
安平
第7楼2006/11/17
严格的说,不点火仪器输出曲线不应当叫做基线。
yyqlyh
第8楼2006/11/17
我是经常把机子打开后,不开检测器。而是等老化一段时间后在点火。这样可以省点气。哈哈
yulogn
第9楼2006/11/17
不大可能啊
xiaomifeng
第10楼2006/11/22
二楼兄弟说得对!!!!!
