气质联用(GCMS)
安平
第1楼2016/07/15
具体问题具体看。。。。。 有时候没有石英棉,重复性会比较差,分流歧视会严重。 总体说,如果可以不放,那就不要放。
MMYG
第2楼2016/07/15
这个的确需要检验!
第3楼2016/07/15
这个的确需要经验!!
zyl3367898
第4楼2016/07/15
气质上配的衬管是玻璃棉吗?需要检验。
雾非雾
第5楼2016/07/15
从我们做农残检测看要用石英棉。
第6楼2016/07/15
石英棉能对不易气化的共萃物起到阻拦的作用,要不然就更容易污染毛细管柱。
第7楼2016/07/16
有些情况下,石英棉要少放或不放
870309
第8楼2016/07/16
一般都会放,需要看你的是分流衬管还是不分流衬管,添加量不一样。
第9楼2016/07/16
以前用石英棉,现在改用高惰性衬管,里面有塞板。
皮皮鱼
第10楼2016/07/17
GCMS的话,最好还是要放石英棉的。否则胶垫碎屑掉下去影响比较大。当然也看你样品的洁净度和进样方式了。
