【气相色谱之家】请问,换完衬管和割腕柱头后
气相色谱(GC)
  • 请问,换完衬管和割腕柱头后,标准溶液前面出峰的组分峰高大致相同,后面出峰的几个组分峰高大幅下降,可能是什么原因呢
    回复1:源脏了
    回复2:或是 柱子要老化
    大家还有什么好的想法吗
  • 小太阳
    第1楼2016/07/15
    我先关机,维护下进样口和柱末端的旋钮,更换衬管和分流平板,柱子老化下试试看
  • 安平
    第2楼2016/07/15
    最好具体说说,什么样品,什么条件,看看色谱图如何?
    第3楼2016/07/15
    柱子老化一下,再进样。
  • 雾非雾
    第4楼2016/07/15
    因为一般的说在气相峰分离上,越后出的峰就越容易展宽,所以不能单从峰高上来看,要从峰面积上来看。因为峰高是一维的而峰面积是二维的,更准确些。
  • 杜娘
    第5楼2016/07/16
    有可能是换了东西未达到饱和,再测些样就好了,也有可能柱口没切好
    第6楼2016/07/16
    前面出峰正常,后面出峰减少,这种现象很奇怪,重割柱子头,重新安装柱子。
  • 皮皮鱼
    第7楼2016/07/17
    赞同楼上,感觉是进样口端的柱子伸入衬管太多了。需要调整到合适长度。正常应该进入衬管5mm。估计你的在10mm以上了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第8楼2016/07/18
    皮皮鱼老师分析的对,这种情况可能是色谱柱两端的尺寸不正确。
