气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/07/09
ICP,UV还能有个空白值,GC-MS貌似走不出空白值吧,用统计学的方法,走多针较低浓度点,然后计算标准偏差,然后乘以合适的t值,没有必要稀释到真的3倍信噪比,仪器检出限可以适当增大一点都没有关系
千层峰
第2楼2013/07/09
信噪比=3是很难做出来的,配低浓度标液多次测算比较实际。
原天
第3楼2013/07/09
做这个不只是为了应付一下审核。第一能让自己清楚自己的仪器状态,第二能让客户更满意,你做10PPM和做到0.1PPM都能符合要求,但客户会觉得0.1的更牛,更厉害。客户的满意是我们改进的根本目的。就像XRF其实都满足测试要求,但为什么客户更想你买部ICP来测试。
尘
第4楼2013/07/09
气相啥的用信噪比,空白一般都是无机采用的
第八块腹肌
第5楼2013/07/09
这个地方我有一点不明白:走多针较低浓度点,计算标准偏差,是用工作曲线来读值,还是用该浓度点单点校正来读值,
第6楼2013/07/09
有道理
第7楼2013/07/10
用你的工作曲线去校正读值,保证曲线的线性大于0.99以上
wuyou08
第8楼2013/07/10
有关检出限问题,不同公司有不同的计算方法,我用过两种方法,不过我不知道怎样来评判那个更科学?(1)以前做药质量研究时:检出限和定量限都是通过在仪器上测信噪比得出的,就是要配一个标液不断稀释,把信噪比=10作为定量限,信噪比=3作为检出限,实际上我觉得这个做起来还挺繁琐的;(2)现在我们都是配一个较低的浓度,进10针,计算这10针结果的SD,把3倍SD作为检出限,10倍SD作为定量限,这个在操作上更简单些。
蓝是那么的天
第9楼2013/07/10
楼主首先要明白什么是方法检出限,什么是仪器检出限。用RSD的方法一般是测试空白中目标物的含量,然后计算SD,然后再乘以T分布。如果空白中的含量为0,这个是没法做的。信噪比的方法是EPA的相关标准中有规定,大于3可以定性,大于10可以定量。这里得到的浓度是仪器检出限。一般认为方法检出限=仪器检出限×定容体积÷质量,但是这个方法忽略了基材对于测试的影响。
第10楼2013/07/10
说的很好,基本就是这样
