Dani 维修案例 样品盘内有异物导致的自检不通过
概述:注意顶空OVEN内部的杂物问题。
案例:
有一台DANI HSS 86.50顶空进样器,开机自检不过,显示oven 原点错误,并且用户描述oven内部有较大异响。用户多次重启不能解决,报修。
抵达现场,开机观察,证明用户描述状态。
打开仪器上盖,连续多次开机,观察oven的运动状态,发现系统自检时,oven会旋转一周以确定原点位置。初步考虑怀疑是否有传感器不良或者驱动样品瓶转盘存在问题。
下图为打开仪器上盖看到的样品瓶转盘的图片,样品架下方由3颗螺栓固定(图中红色圆圈内标识的)。
拆卸样品瓶的转盘,将转盘取出之后,发现了转盘内有异物,像是一个样品瓶垫,看来是它卡住了转盘,使其不能就位。
取出瓶垫,由于长时间高温的问题,垫子已经变硬了。
以为问题比较简单,在恢复仪器的时候,遇到一点小问题。
卸掉样品瓶圆盘之后,可以看到底座上的定位环,绿色引出线标识的。但是这个圆环是可以任意角度转动的。如何确定样品瓶转盘的原点就是个问题了。
第一次恢复,装错了转盘的位置。仪器开机自检的时候,红色圆圈标识的顶杆向上动作,被样品架卡住,系统又再次报警,发出了较大的机械噪声。
稍微想了一下,先松开这3个螺栓,然后用改锥插到一个样品孔中,让改锥头对齐顶杆。开启顶空电源,待自检完毕之后,拧紧3颗固定螺栓。
再次开机进样测试,出峰OK。
小结:注意顶空内部杂物的问题。
