已开启幸福模式
第2楼2016/07/19
刘老师,不好意思 ,语文学的不好 我表述有问题 。本意不是为了考回复者,我是不确定我的想法是否正确。想让各位老师给我解答下。
最近在这个版面看了许多关于检定/校准证书的帖子,收获颇多 。
谢谢刘老师的答复。我还想请教刘老师一个问题。像第一份证书中没有明确给出修正值的,在 该仪器的使用过程中是否要使用计算出的修正值?
刘彦刚
第4楼2016/07/19
论坛就是为了共同探讨,能让版友有收获是论坛的目的哦!
一般是这样,如果你的使用对准确度要求,只要被校准仪器的准确度等级就可以了。而且被校准的仪器误差小于该等级的允许误差限,则可以不修正使用。如果你的使用要求准确度更高,要求按校准的扩展不确定度使用,则要修正。
路云
第8楼2019/07/25
问题1:右表的“指示风速”,就是左表的“仪表对应示值”;右表的“修正值”,就是左表的“风洞实际风速”与“仪表对应示值”的差,即“修正值”=“风洞实际风速”-“仪表对应示值”。
问题2:同上问答案。
问题3:“修正值”就等于负的“示值误差”,所以“最大示值误差的绝对值”就等于“修正值绝对值”的最大值。
