水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/26
消解方法可以参考下面的文献
123
第2楼2022/05/26
高锰酸钾一过硫酸钾混合试剂或溴酸钾一溴化钾混合试剂在酸性介质中消解水样
ztyzb
第3楼2022/05/26
楼主,个人经验冷原子吸收测汞需要按照仪器说明书绘制标曲,否则很容易不成线。至于消解的话可以按照标准方法中的步骤操作,但消解完成后需要按照绘制标曲过程进行分析。
第4楼2022/05/26
补充一点,建议有条件的话用原子荧光做;冷原子吸收测汞感觉准确度低。
小白
第5楼2022/06/13
那是不是标准曲线按说明书做,待测水样按国标里来呢
