原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/07/24
机子买多久了?波长校准做了吗?
夕阳
第2楼2016/07/25
好像是光路问题。检查一下光路中有无遮挡物?
奋斗的小家
第3楼2016/07/25
2014年买的,我是15年12月来这新公司的,经过我手,没有校准过,波长不是固定了吗?还需要校准?
第4楼2016/07/25
没有检查过光路,因为领导说叫我没有把握的别动。您可以具体陈述一下步骤吗?
第5楼2016/07/25
这个检查很简单,点燃铜灯,用一张白纸观看有无光斑到达单色器的入口处即可啊?此外你使用的是火焰还是石墨炉?如果是采用石墨炉,则在石墨炉两端观察阴极灯的光斑是否为圆形?
第6楼2016/07/25
噢,只能在滤纸上面看到微弱的紫色,以前是很强的红色光斑的。使用的是火焰。
第7楼2016/07/25
紫色是什么灯?一般均应该看到的是橙色的灯内填充的氖气橙红色光谱。见下图:所以楼主赶紧看看你的阴极灯发出的是什么颜色吧?
第8楼2016/07/25
第9楼2016/07/25
空心阴极灯跟你的是一样的,只是光斑弱,没有以前的又圆又亮。
第10楼2016/07/25
你是视觉问题还是确实是光斑亮度减弱了?这个判断很重要的,不可马虎啊?因为你是新手,所以我才这样问。
