天平
qgp
第1楼2016/07/25
用于称量一般是挥发性小的物质。除非用质量比质量的表示单位。
wangheng06
第2楼2016/07/25
用可调移液器移取就不会有残留
plumlimay
第3楼2016/07/25
我们的溶液挥发性很小,最终结果是以质量比质量显示的。有疑问是,称量时有规定物体的温度和天平环境必须是一样的吗?
dajiama
第4楼2016/07/26
温湿度只涉及到样品的体积,对质量没影响。
ronghao
第5楼2016/07/26
样品和室温不一致,会造成空气对流,样品温度高则读数偏小,样品温度低则读数偏大
lijing320323
第6楼2016/10/20
将样品和天平放在同一个屋子里,用空调调节
m3114667
第7楼2017/02/09
你这个要用特殊的移液器,空气柱的移液器肯定是不准的,用天平称不失为一个好办法,但是硫酸的话……必须降到室温。
有水有渝
第8楼2017/02/14
把热的样品溶液装在带盖的瓶子里,试试用减量法称出样品
