lii33
第1楼2016/07/24
换个灯看看,不行可能是主板有问题。
超级修理工
第2楼2016/07/24
做个检测,看看UV的各项数据如何,确认不是灯本身的问题。
有水有渝
第3楼2016/07/27
先把温度调回去把灯点亮,看看灯能量,使用时间是多少?
wsy18
第4楼2016/07/27
空调不可能开得比仪器的工作温度低的,所以不可能是温度的问题。
第5楼2016/07/27
灯点不亮大多是二个可能:一是灯的工作寿命到了。另一个是灯的供电电源有问题。
武灵
第6楼2016/07/29
比如 空调开23℃,仪器的工作温度比23℃还低?
第7楼2016/07/29
疑似液相色谱仪在10-35C°的室温下都能正常工作。 一般仪器适应的工作温度范围还是比较大的,空调不可能把实验室打到冷冻室的温度。
第8楼2016/07/30
岛津检测器的检测池温度一般设置为40度
第9楼2016/07/30
氘灯的温度很高,岛津采用风机降温,所以检测池温度在40度是正常的。
