农残检测
zjn1123
第1楼2016/07/24
没有规定限量的就算合格,不能算超标。因为你出的报告是按照2763进行判定的。
雾非雾
第2楼2016/07/24
好像国内和国外对于规定之外的理解就是:国内一般认为没有规定就是可以使用,而国外一般是没有规定就是不能使用。所以日本就弄了个一律基准,只要是没有明确规定的都按0.01ppm来算,这样一下就把全部漏洞都堵上了。
zyl3367898
第3楼2016/07/24
日本的限量值太严格,0.01ppm很小的,如果没有规定的,就只有超标的了。
hujiangtao
第4楼2016/07/27
没有规定的不做判定吧
第5楼2016/07/27
没有限量的算合格。
MMYG
第6楼2016/07/28
严格来说,应该是不予判定!结论可以是:所检项目符合(不符合)2763的要求。
第7楼2016/07/28
还没遇到过这种情况。
笨笨驴xiaoR
第8楼2016/07/30
最近听说2763-2014这个在改版 说是要出2016版的 不知道这次改版的内容有多少
第9楼2016/07/30
又要出新版的吗?
DeeperBlue
第10楼2016/08/11
现在每两年更新一次。应该出2016版了。
