气相色谱(GC)
m2964471
第1楼2016/07/26
问公司工程师
安平
第2楼2016/07/26
检测器端是否泄漏?
zyl3367898
第3楼2016/07/26
柱温设置50度,太低了吧,有些物质会出来吗?会不会在色谱柱出不来。
qqqid
第4楼2016/07/27
如果柱子是恒温的话,基线斜率不可能保持3、4千不变。楼主说的柱温,是不是程序升温的初始温度?
第5楼2016/07/27
初始温度可以高些,比如80、150度。
cclmzyq
第6楼2016/07/28
你的意思是说柱子接检测器端没有拧紧吗?
第7楼2016/07/28
我说的柱温就是恒温。。比如设置在60这样保持。。噪声就会比较大。。但是我升温到150以上的保持的时候噪声就降低了
cg7115
第8楼2016/07/28
最好上一个谱图进样口升温,基线会有变化 么
第9楼2016/07/30
提高柱温出峰正常也是可以的。
第10楼2016/08/01
最好有图,建议换个石墨垫实验看看。
