【求助】GC-FID不出样品峰,在别的仪器上出峰
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 使用进口GC检测甾醇,出峰情况良好,
    相同的色谱条件和样品用国产GC检测,除了溶剂峰以外都没有峰了,用国产GC检测别的样品也能正常出峰
    色谱条件:
    进样口,柱箱,检测器都是265°
    分流进样:9:1
    柱流速:1.5ml/min
    国产GC,分流比没有办法准确设置,在没有分流和分流的情况下出峰都是一样的,进样量也改过多少,都只有一个溶剂峰
    大家帮我指点指点吧
    寸管洗过,检测器也洗过,试过寸管中有和没有石英棉,都是一样的,
    实在没有办法了
happy水中月 2009/12/02
两个仪器使用的是同一个柱子吗? 载气流速也一致吗?有没有多跑一段时间?
hejiahuan 2009/12/02
可以先改变色谱分析条件试试。 比如:升高三路温度,或减小分流比,或增加样品的浓度等。 进口仪器上的分析条件,在国产仪器上要有所改动。 总之先找到不出峰的原因。
chengjingbao 2009/12/02
既然全是一样的,但仪器可不是一样的,检测器也不可能一样,检测灵敏度能不能测试下,万一是国产仪器灵敏低造成的呢。测量出的那个组分是否与进口仪器是否一致呢?
海边 2009/12/02
甾醇的沸点较高,将甾醇进行乙酰化或硅烷化等衍生化处理的原因,就是为了降低分析时的汽化温度和柱温。如果采用非衍生化处理直接进样的毛细管,就必须选择耐高温,低流失的毛细管柱。国标中测定甾醇采用甲酰胺作为酰化试剂。具体操作: 1酰化:溶解约10mg甾醇的毛地黄皂苷化物于0.5ml甲酰胺和二甲基甲酰胺混合物中,如有必要可加热。 2萃取:加入2.5ml正戊烷至冷却后的溶液中,盖盖后摇荡使之分层。使用清净的顶部戊烷层,其中含有释放出的甾醇,进行色谱分析。此溶液每ml约含1mg甾醇。
  • happy水中月
    第1楼2009/12/02
    两个仪器使用的是同一个柱子吗?
    载气流速也一致吗?有没有多跑一段时间?
  • 雪妖
    第2楼2009/12/02
    全部都是一样的,跑60min以上也没有,因为用的是等度条件,如果色谱图走的时间不都长,那在我就行第二次进样的时候应该在第二张色谱图上出现,都没有
    我的样品一共5个,溶剂峰一个
  • 雪妖
    第3楼2009/12/02
    怎么都没有人帮我呀,在线等,都做了一个星期了都这样
  • hejiahuan
    第4楼2009/12/02
    可以先改变色谱分析条件试试。
    总之先找到不出峰的原因。
  • chengjingbao
    第5楼2009/12/02
  • yzguo
    第6楼2009/12/02
    溶剂峰差别大不大?是不是有漏气啊?
  • 海边
    第7楼2009/12/02
    检查一下进样口温度是否正常?是不是汽化室加热体烧坏了?
    雪妖(czj_1027) 发表:使用进口GC检测甾醇,出峰情况良好,
    色谱条件:
    进样口,柱箱,检测器都是265°
    分流进样:9:1
    柱流速:1.5ml/min
    大家帮我指点指点吧
    实在没有办法了
  • 雪妖
    第8楼2009/12/02
    溶剂峰差别不大,气化室温度没有问题,测定别的样品两台仪器都差不多
    就这个样品不一样,都快疯掉了
  • 海边
    第9楼2009/12/02
    你用的是什么柱子?
  • 海边
    第10楼2009/12/02
    温度设定对吗?我还头一次看到三个温度都一样的!
