农残检测
zyl3367898
第1楼2016/07/26
我的回答是:还是买小柱来做吧,茶叶不好做,自己做小柱,效果也不会好到哪,怕回收率忽高忽低,而且清洗麻烦。欢迎讨论。
唔话俾你知
第2楼2016/07/26
买成品小柱应该规格一致,做实验时就可以减少其中一项变量了
第3楼2016/07/26
做NY761时,以前也填过弗罗里析柱,用玻璃柱填的,用一次洗一次,很麻烦,现在用小柱,用过就扔了,省事。
雾非雾
第4楼2016/07/27
25mg的用量有点太小了吧,茶叶的共萃杂质比较得多。个人觉得有质量可靠的SPE填料,是可以自己根据需要自己装填SPE柱的(当然要有干净的柱管和上下筛板才行)。
hujiangtao
第5楼2016/07/27
对多菌灵类的平面结构农药有吸附
第6楼2016/07/27
柱管是不是用完就清洗,筛板也要清洗吧。
寄居者
第7楼2016/08/02
那其他不是平面结构的可以吗?
第8楼2016/08/02
活性碳肯定不行,试过了,农药都被吸附了。
DeeperBlue
第9楼2016/08/04
不要试图去重新发明轮子。买商品化小柱更有保障,也更节省。
第10楼2016/08/04
同意楼上的意见,关键是数据准确,而不是成本较低,费人费力。
