气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/26
最好仔细说说,看看色谱图的比对
fzw-1234
第2楼2016/07/26
气体纯度不够?要把谱图放上来大家分析一下吧
xuzoushitiancai
第3楼2016/07/26
流速调节一下试试,实在不行就柱温弄个程序升温
zyl3367898
第4楼2016/07/26
将流速调慢些,分离度会好些。
千层峰
第5楼2016/07/26
压力不够吧,导致柱流量过小,分离不开。检查校正输出压力,看是否正常。
cainiao1
第6楼2016/07/27
你的钢瓶供气和管路供气的载气压力是设定的一样吗?最好检查一下载气流量和之前是不是一样的,如果不一样,个人怀疑有可能用的管路气纯度问题,造成色谱柱污染或者损坏。
第7楼2016/07/27
怀疑是管路压力不够。
870309
第8楼2016/07/28
估计管路太长,压力达不到,一般实验室使用气体,气瓶放在仪器附近,不会太远.
皮皮鱼
第9楼2016/07/28
载气含水量造成的柱失效吧。给管路气体加干燥管,然后柱箱加热烤一下柱子。
第10楼2016/07/29
气路太长会出现很多问题,比如管路污染,接口漏气等。
