气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/26
具体gc条件如何?直接进样顶空瓶中气体出峰如何?
lsyecspc
第2楼2016/07/26
试一下直接进样,确定气相没问题话就是顶空有漏的地方,一般可能是进样针漏气造成的,可以做一下泄漏测试,在顶空控制面板里有,做测试时把柱子出口用一个隔垫堵住。
haiyan84
第3楼2016/07/26
直接进样是进气体还是液体?咋样进?
第4楼2016/07/26
泄露测试做过,没有漏气,进样针哪里会漏气呢?我看到进样针只有两个孔,没有接气路
zyl3367898
第5楼2016/07/31
是不是顶空有问题。
niekun0557031
第6楼2016/08/01
看什么样品了?
我是风儿
第7楼2016/08/01
应该是顶空有问题
暮雨萧条
第8楼2016/08/01
肯定不是顶空的问题,我跟色谱条件,采集频率,有可能有关系!还有就是样品可能就没进去!哪里漏了。
第9楼2016/08/01
色谱条件换了各种,不见起色
第10楼2016/08/01
最好断开系统,分开检查确认一下。
