GC-MS测试样品5235中是否含有DBEP?
气相色谱(GC)
  • DBEP是增塑剂的一种,属于有毒物品,可燃、燃烧可产生刺激性烟雾。
    有一定的急性毒性:口服-大鼠 LD50: 8380 毫克/公斤; 口服-豚鼠 LDL0: 6000 毫克/公斤 。
    所以在DBEP不能应用于食品的包装、加工等,若食用塑化剂后会有四大危害:
    1,类似于人工荷尔蒙
    ——造成内分泌失调
    ——阻害生物体生殖机能
    2,中央神经系统紊乱
    ——引起呼吸急促和心率加快
    ——肠胃不适
    3,损害男性升至能力,促使女性性早熟
    ——降低人生殖能力
    ——被毒害之后,还会透过基因遗传给下一代
    4,对幼儿带来的潜在危害会更大
    ——幼儿正处于生殖系统发育期
    ——导致儿童性别紊乱等。
    所以,我们有必要检测一些物质是否含有塑化剂。
    下面谈谈测试一个样品5235是否含有塑化剂DBEP。
    该测试所用的方法为:YCT 333-2010 烟用水基胶 邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联用法(见附件)。
    所用仪器为: gc 7820A-5975 MSD。
    经过测试样品5235所得的色谱图放大后如下
    将上面的色谱图自动积分所得的报告如下:
    在报告中可以看到DBEP的含量为28.476,
    然而该样品的原料中并不含有DBEP。经过色谱图的分析可发现该碎片峰所得的离子碎片为77.并不是DBEP的离子碎片。
    然后我将样品5235与含DBEP的标准样品全扫描后得到样品5235与标准样品的色谱图,将这两张重叠后可以得到如下的色谱图:
    标准样品扫描后所得的离子碎片为149、57.1、85.0、101.0、193.0等。如下图:
    且标准样品在保留时间为13.750的这个峰通过数据库NIST检索后得到如下的物质,见下图:
    可见标准样品全扫描后所得的物质是 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP)【Bis(2-Butoxythyl)phthalate】,分子式:C20H30O6。
    而样品5235扫描后所得的离子碎片为:105.0、163.0、77.0,见下图:
    且样品5235在保留时间为13.688的这个峰通过数据库NIST检索后得到如下的物质,见下图:
    可见样品5235全扫描后所得的物质是 N-propyl-Benzamide, 分子式:C10H13NO.
    通过标准样品与5235样品的全扫描谱图对比后为上述两种物质【Bis(2-Butoxythyl)phthalate和N-propyl-Benzamide】。由此可见样品5235中不含有DBEP。
    第1楼2016/07/26
    butylamine是什么物质?
  • sdlzkw007
    第3楼2016/07/27
    理论上没有实行全扫描无法使用譜库检索
  • 小鱼625
    第4楼2016/07/28
    你那个匹配度也不对,才62%,保留时间也相差了0.033,显然不是目标物。
  • 又又1990
    第5楼2016/07/28
    楼主能否补充一下文字内容部分?
    Flynnchen(v2926308) 发表:C4H9NOS
    第6楼2016/07/28
    前面可以介绍一下DBEP的内容。
  • Flynnchen
    第7楼2016/08/01
    谢谢提醒
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:前面可以介绍一下DBEP的内容。
  • Flynnchen
    第8楼2016/08/01
    之后做了全扫描对比。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理论上没有实行全扫描无法使用譜库检索
  • Flynnchen
    第9楼2016/08/01
    现在补充过文字和一些相关内容,
    又又1990(v2984502) 发表: 楼主能否补充一下文字内容部分?
    第10楼2016/08/02
    补充的内容很详细。
