flyinsnow
第4楼2007/11/14
斑竹,你好! 昨天我提出的问题,就只有你帮忙解答,但是我还是不太明白。麻烦你详细的指教一下,谢谢了!
1、色谱柱为OV-101(是否符合做这种多组分的气体检测?多种组分为:氢、甲烷、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳。)
2、气体如何收集? 用10ml Aglient的进样针,不知取样后是否会被空气所污染?
3、色谱需要设定怎样的条件? 做了几个样,由于用氮气作为载气,检测出的氢气峰是倒峰,而且出现的峰主要只有一个,估计是氢气,几个样的峰尖位置时间都不在同一点,不知道什么原因造成?
4、如何通过出现的峰来反应出氢气的含量?用外表法得到特征曲线(具体用空气稀释纯氢做标样),此方法是否合适?是否适用此种多组分的气体?或者是否有更好的方法?
今天又做了一下,改变了一下进口的温度(从100调到35)、载气的流速(从5调到2),出现主峰的同时,还有一些小峰,但是连在一起,没有分开,而且重复同一样品,重复性不好。
