2016.07.26土壤汞 | |||||||||||
样品编号 | 检测项目 | 样品量(g) | 定容体积(mL) | 加标浓度(mg/L) | 加标体积(mL) | 含量(μg/L) | 含量(μg/kg) | 平均含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | 指定值 |
kb-1 | 202Hg | 0.0000 | 25 | / | / | 0.0789 | / | / | / | / | / |
kb-2 | 202Hg | 0.0000 | 25 | / | / | 1.1800 | / | / | / | / | |
kb--hs-1 | 202Hg | 0.0000 | 25 | 1.00 | 0.050 | 1.9061 | / | / | 95.31% | / | |
kb--hs-2 | 202Hg | 0.0000 | 25 | 1.00 | 0.050 | 1.9292 | / | / | 96.46% | / | |
实验方法: | 取4支25mL比色管,已经确定没有汞污染,加入1:1王水10mL,水浴加热2小时,定容到25mL,直接测定 | ||||||||||
仪器条件: | 载流 | 5%盐酸 | |||||||||
还原剂: | 0.5%KOH+0.5%KBH | ||||||||||
炉高: | 10 | ||||||||||
汞标液: | 5%盐酸 | ||||||||||
开始以为是氮氧化物会对Hg的结果产生影响,将样品超声赶掉气体,结果还是一样 | |||||||||||
kb-1 | 202Hg | 0.0000 | 25 | / | / | 0.0072 | / | / | / | / | / |
kb-2 | 202Hg | 0.0000 | 25 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | |
kb-3 | 202Hg | 0.0000 | 25 | / | / | 0.0198 | / | / | / | / | |
kb--hs-1 | 202Hg | 0.0000 | 25 | 1.00 | 0.050 | 1.8631 | / | / | 93.16% | / | |
kb--hs-2 | 202Hg | 0.0000 | 25 | 1.00 | 0.050 | 1.8039 | / | / | 90.20% | / | |
kb--hs-3 | 202Hg | 0.0000 | 25 | 1.00 | 0.050 | 1.8285 | / | / | 91.43% | / | |
实验方法: | 取4支25mL比色管,已经确定没有汞污染,加入硝酸5mL,水浴加热2小时,定容到25mL,直接测定 | ||||||||||
汞标液: | 5%盐酸 |
