【求助】汞的空白变高了,求助!
原子荧光光谱(AFS)
  • 我以前做汞的空白在300到400左右,这次有一段时间没做,开机跑空白后总在500多,清洗很多次也不降下来,还不稳定,问这就是污染了吗,有解决办法吗?谢谢!
  • 飘渺的风
    第1楼2009/04/21
    这种情况还算不上污染,仪器条件、试剂、实验室环境都有影响。
  • 苏豆
    第2楼2009/04/21
    如果怀疑是污染了,换套管子试试吧,楼上说的没错,对汞来说高这么点不算污染。只要稳定就行。
  • wenwen1017
    第3楼2009/04/21
    你的空白是标准空白吗 标准空白我跑的很低100一下 但砷的标准空白确在100多啊
    wadib27 发表:我以前做汞的空白在300到400左右,这次有一段时间没做,开机跑空白后总在500多,清洗很多次也不降下来,还不稳定,问这就是污染了吗,有解决办法吗?谢谢!
  • yiren555
    第4楼2009/04/21
    只要稳定不影响测定结果就OK啦
  • chemistryren
    第5楼2009/04/21
    300多到500多也还好啊,算不上污染.
  • jiaozhenhuan
    第6楼2009/04/21
    是不是也作砷啊,不知道您用的是什么型号的仪器,我的是海光的。我也遇到过,您可以这样试试,将石英炉心拿下来清洗一下,可能会解决点。
  • wenwen1017
    第7楼2009/04/22
    jiaozhenhuan 我也是用海光的啊AFS-9800的 测砷标准空白很大 汞很好 不知道怎么回事啊 给说说
    jiaozhenhuan 发表:是不是也作砷啊,不知道您用的是什么型号的仪器,我的是海光的。我也遇到过,您可以这样试试,将石英炉心拿下来清洗一下,可能会解决点。
  • liangzi626
    第8楼2009/04/22
    用硝酸10%+0.05%重铬酸钾溶液清洗一下管路效果挺好的!不过清洗完后一定要用去离子水清洗10遍左右!
