热分析仪
KK-yiqi
第1楼2016/07/27
根据升温曲线选择开始出晶化峰之前的1-5℃尝试,升温速度原则上越快越好,但考虑仪器的能力和到温度的平衡时间,尝试50-100℃/min吧,速度越快,平衡需要的时间越多,实际试验后确定比较理想的升温速率吧。
amazingqk
第2楼2016/07/28
谢谢老师,另外问个问题我看有人做实验要求 加氧化钇,那么 在做基线的时候,是不是也要加氧化钇,若果这样的话,多做几次试验,氧化钇量总是会变,或者说污染了重新添加,这样,会不会影响基线的匹配?
第3楼2016/07/29
一般情况下DSC都是避免做挥发分解性样品的,因为会影响仪器的性能。仪器用之前经过校正,不放坩埚时的基线是调到平直的。
第4楼2016/07/29
如果只是为了了解晶化温度范围,一般升温扫描就行了。等温实验是为了做晶化动力学分析的,如果夹杂了分解过程,那会影响分析的。
映雪飞鸿
第5楼2016/08/04
请问亲是否需要坩埚吗,我们是国内唯一专业生产热分析坩埚的,10MM以下尺寸有近百种。质量和品质在国内是最好的,耐驰、TA、梅特勒、岛津等公司都是我们直供的,国内大多数高校和科研院所也是我们供货的。欢迎试用对比,QQ155330732、
