气质联用(GCMS)
附件:
lxx5052
第1楼2010/12/22
进同一针的时候图谱差异较大,是指的进同一样品不同针次吧
ins0mnia2010
第2楼2010/12/22
对呀,是对一个样连续进3针
zsq326
第3楼2010/12/22
连续3针的谱图传上来看看,是否保证样品进入了色谱柱呢 ?
第4楼2010/12/22
看到图了,感觉楼主的样品基质比较复杂,在柱子中的残留比较严重,导致仪器走完程序升温后没法将样品全部赶出色谱柱,而进后面的样又恰好将残留在色谱柱中的组分给洗出来了,所以会偏高,建议将最后高温段的温度适当调高点,时间再加长点试试
第5楼2010/12/22
恩,谢谢zsq326的回答,我是程序升温最后300度保持5min,可能是有点短,只是我进过很多样,偶尔会出现这种问题,如果是还有部分组分未跑出的话,我的样品应该会经常出现这种现象吧
symmacros
第6楼2010/12/22
看了三张TIC图,感觉每张图的各个组分的丰度大小也不一样,分离效果也不一样。也检查一下进样针是否畅通有无堵塞?进样口是否干净?不知楼主用自动进样器吗?
第7楼2010/12/22
我是手动进样的呀,但是我会严格控制进样误差的,后面进的样都没出过这种问题。以前做这种平行性很好的,仪器也是12月初刚换的衬管,隔垫后开的机,我也怀疑是不是进样口有污染物残留导致整个基线抬高掩盖其他峰,后面进行的仪器空跑又是正常的,基线恢复到正常位置,不知是哪里污染了,因为这个只是偶尔出现所以也难判断啊
第8楼2010/12/29
这几天做样最后在300度保持10min,最后5min并未发现有残留峰,后来发现7分钟本应该出来的大峰被无限扩宽,结果就是基线抬高了,感觉就是没有经过柱分配一样,对基线进行检测确实来源于7min出来的峰,不知道怎么回事,昨天做了十几个样有一个样出现了这种问题,不知是仪器哪里不稳定导致了这种现象。图片由于电脑光驱问题没拷贝下来,自己画了一张,着实难看,希望各位能不吝赐教。
