气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/09/11
这个应该是进样针和经验衬管的问题,更换进样衬管,校正进样针,看看效果
深蓝
第2楼2011/09/11
多次连续测试,差±20%是经常有的。但是相差10倍还是没遇到过。同一个标准样品多次测试,是连续测试吗?
tang566
第3楼2011/09/12
与质谱、色谱柱、衬管、进样针有关,需要一步一步的排除。
liutl
第4楼2011/09/12
应该与衬管有很大关系
疯子
第5楼2011/09/12
各个部件,各种影响最好是做这个事前知道改变了什么,从改变的地方找起
马克思的战友
第6楼2011/09/12
前不久遇到的问题,清洗洗针、更换衬管和隔垫都没用。更换色谱柱就好了,可能是色谱柱用久了分离效果不好所致。
小W
第7楼2011/09/12
进样针如何校正啊?
神鬼乱舞
第8楼2011/09/14
气路的问题比较大,一般不会差这么多,要不就是标样分解了,排除气路和标准物质应该就可以了
弗雷德
第9楼2011/09/14
很有可能是污染,或者堵塞。一般我们会切割柱头,换衬管。
