已开启幸福模式
第2楼2016/07/29
谢谢刘老师,不过我有几点不明白,想再向刘老师学习下
1.在公式U95≤1/3MPEV中,U95是用扩展不确定度还是标准不确定度?我一直用的是校准证书中给的扩展不确定度,看了刘老师的计算才觉得错了。
2.风速仪给的是相对扩展不确定度,刘老师这个计算0.77X0.025 / 2 = 0.01m/s。搞不清楚应该是×0.77还是0.7?
JJF 1094-2002中相对误差的例子,看到应该是×仪表的示值0.7。不知道哪里理解错了。
刘彦刚
第3楼2016/07/29
1.在公式U95≤1/3MPEV中,U95是用扩展不确定度。如果看了我的计算觉得错了,那就是我误导了你。
2.风速仪给的是相对扩展不确定度,刘老师这个计算0.77X0.025 / 2 = 0.01m/s。如果是给出结果是示值0.7,则不确定度要按表的准确定度等级计算,按校准证书算不确定度,则应给出实际值。
已开启幸福模式
第4楼2016/07/29
1. U95≤1/3MPEV,不是刘老师误导了我,是我看到刘老师的计算才想到我是不是用错不确定了。
2.校准证书给出相对扩展不确定度时,要是用校准证书来计算标准不确定度,则应×实际值而不是×示值,不知道我这样理解对不对?
3.用我现在的数据计算U95,U95=0.025×0.77=0.02 m/s,对吗?
谢谢刘老师 我太啰嗦了 。
刘彦刚
第5楼2016/07/29
2.校准证书给出相对扩展不确定度时,要是用校准证书来计算标准不确定度,则应×实际值而不是×示值,不知道我这样理解对不对?是的。
3.用我现在的数据计算U95,U95=0.025×0.77=0.02 m/s,对吗?对。
