气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/07/29
溶剂可以不用甲醇吗?
symmacros
第2楼2016/07/29
请问是什么杂质和甲醇分不开?起始温度低一点,例如40-60度试试。
p3097954
第3楼2016/07/29
不行呀,我做就是萘甲醇
第4楼2016/07/29
如果起始温度低一点的话基线飘得太厉害了,然后有时萘杂质又不出峰,
风痕
第5楼2016/07/29
有时杂质不出峰是指什么条件下?跟你出峰的时候条件有什么变化?单看方法参数是没什么问题的、
第6楼2016/07/29
第7楼2016/07/29
漂移,你多老化一下柱子。
支点
第8楼2016/07/29
一般适当降初始低柱温(40-60应该可以)能增加与溶剂的分离,然后在升温程序的后面加上250左右高温10分钟除杂步骤清理柱中杂质(DB-624的最高使用温度可以达到260-280)。
第9楼2016/07/29
老师,今天老化了柱子再接上之后发现有了毛刺????
第10楼2016/07/29
今天老化了柱子之后又出了毛刺峰??
