RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2016/07/29
市面上销售的软灯条含不含有Hg呢
jj5285666
第2楼2016/08/01
楼主,仔细看一下豁免项会发现,其实法规已经表达很清楚,你所问的都是限制的“毫克每灯管”,跟灯管多重没关系的。
第3楼2016/08/01
如何通过百分含量换算mg呢?假如测试汞含量为2000PPM,是多少mg呢?
期盼奇迹的孩子
第4楼2016/08/01
PPM=mg/Kg, 是个常数,代表10的负六次方,mg是个单位,一般可看成10的负三次方,如果Hg含量2000ppm的话,就看样品本身有多重,如果是1g的样品,那么含2mgHg.
第5楼2016/08/02
恩,和产品总重量有关系
第6楼2016/09/20
我的意思是,如果一款物料测试出HG含有5000PPM,那么这款产品中如何计算汞的重量,是多少mg.
第7楼2016/09/23
ppm和mg是两个不同的概念,ppm可以看做是浓度C,mg是重量,如果说Hg在产品中分布均匀,也就是浓度均一,再已知产品的质量M就可以得出Hg的重量m:m=M*C ,计算时单位要统一的。
