气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/11/11
楼主,色谱峰的要求一般是对称、半峰宽窄以及没有前倾和拖尾。峰的高低跟检测器的条件有一定的关系。
第2楼2006/11/11
除了检测器(温度、尾吹等)之外跟样品的性质等相关,还有仪器的条件:柱箱的程序升温条件、进样口的温度、载气的流速等相关。
深海的海豚
第3楼2006/11/11
补充一点,还应该使你分析样品的峰与杂质峰完全分开,最好分离度达到1.5以上,不要由于峰形不好而不能分开杂质。
何日しovの卿归
第4楼2006/11/12
峰型分离效果不好又有那些原因,两个峰重叠到一起了又如何分离.
蒙哥麻利
第5楼2006/11/12
几位楼主说的不错,峰形还和进样浓度有关,浓度太高了峰就不好看多了.我觉的峰的好不好看不是主要的,主要的是出峰分离效能好,无杂质峰影响
第6楼2006/11/12
两个色谱峰能不能分开,首先取决于所选择色谱柱的类型(固定液,柱长度),比如极性目标物选择极性柱;其次根色谱柱箱温度有关系,温度过高或者过低都会使得分离度降低;还有载气的流速对分离度也有影响(毛细管柱可能小一些).
wwchao
第7楼2006/11/12
谢谢了!我的峰分离效果很好,就是峰宽且矮,怎样才能让它变得窄而高呢?比如载体流速该变大还是变小呢?
hb0808
第8楼2006/11/12
你可以考虑减少你的进样量,也可以用分流的办法
第9楼2006/11/12
你可以考虑提高柱温、增加流速,和楼上说的增大分流比,再试试看。
第10楼2006/11/13
不好意思,请各位再告诉我分流比是谁和谁的比啊?
