中药/天然药检测
wangshirf
第1楼2016/07/30
可能是提取的问题吧,紫外本来就是粗测,
p3126893
第2楼2016/07/30
提取和紫外的测定方法都是按照文献上做的,而且是多个文献都一样的,结果到我这就测不出跟文献一样的数据。请问还有没有其他的测定含量的方法,我再试试别的方法能不能有结果。
第3楼2016/08/01
紫外无非是 就是常见的方法提取,你要不重新配置试剂 ,重新来过
老妖
第4楼2016/08/01
方法详细点发来看看。你要确认,你提取出的物质是什么, 是不是和标品一样的化合物。
第5楼2016/08/02
这几天一直在重复跑图,试剂都是现配的,提取物也重新提了一下,结果还是一样的,太难了
第6楼2016/08/05
还是发个 方法来大家看看吧。 如果是成熟的方法,可能你理解不对,或者忽略了简单的描述。我碰到很多人,说做过了很多年分析,结果对方法的理解还是堪忧, 都是自以为明白了原理,其实基本的操作和法定描述都没看懂。 特别是学历高的同学。
1119716960
第7楼2021/02/23
首先建议对仪器的波长进行校准,看看是否正常;其次要判断一下文献上的方法是否适用于您的样品处理,第三对方法的步骤进行研读和预判,排除一些可能的疏漏理解,最后对所用的试药试剂进行核实,是否与标准所用的一致
