气质联用(GCMS)
支点
第1楼2016/07/29
应该会有相同的基团碎片,既然没做过自己进单标扫描一下吧
雾非雾
第2楼2016/07/29
问题是要首先确认能不能在气质上都有响应。感觉不一定能买到相关的标准品。
jblee0787
第3楼2016/07/31
标品不好定,贵。标准一般要算总量。
单情豆
第4楼2016/08/01
用氟虫腈的定性离子扫了一下,氟虫腈硫醚扫出来一个比较相似的,其他的两个没有扫出来。
第5楼2016/08/01
标品已经买到了,但是就是不知道是机子没有响应还是定性离子不对,扫不出来,因为没有标准质谱图,就算扫出来也不敢确认呀。
第6楼2016/08/01
第7楼2016/08/01
别用定性离子扫描啊,用一个稍高浓度的单标用SCAN模式找他的定量和辅助定性离子。
第8楼2016/08/01
上几个图吧氟甲腈的图,用氟虫腈的目标离子没扫出来氟虫腈可以正常扫出来
chenqingpeng
第9楼2016/08/17
可以配成不同浓度上机扫,成一定比例的就可以确定了,这三个产物响应还是不错的。
第10楼2016/08/20
最后也是用这种方法做出来的,看来你做过啊,能不能告诉下目标离子啊,对比下
