气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/07/29
还是买色谱纯的丙酮吧,杂峰少,对检测器与色谱柱也无影响。
安平
第2楼2016/07/29
只要不干扰分析,分析纯也可以
qqqid
第3楼2016/07/30
所谓的色谱纯,指的是液相色谱上不干扰,用于气相就不一定了。
第4楼2016/07/30
还是用色谱纯吧,以前用过分析纯,基线也高些。
p3128538
第5楼2016/08/01
你好,找了好多地方买不到色谱纯的环己烷和丙酮,请问你知道哪里有买色谱纯的吗?介绍一下
第6楼2016/08/02
买不到色谱纯的,哪可以买到?求介绍,谢谢
第7楼2016/08/02
安谱公司的色谱纯。
空白格time
第8楼2016/09/20
如果和你所测的物质出峰不互相干扰的话,分析纯也是可以的,我用过分析纯的,因为一般溶剂里有杂峰响应值也相对较小,并且你可以走一遍溶剂看看出峰情况。
DeeperBlue
第9楼2016/09/21
分析纯杂峰比较多,容易掩盖目标。主要看会不会干扰你的分析。有些方法上要求,分析纯重蒸后可代替色谱纯。但重蒸费时费力,也不好控制质量,所以也未见得是个好办法。现在网络发达,怎么会买不到色谱纯呢?
第10楼2016/09/21
许多人不用色谱纯的原因就是贵。
