气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2019/09/11
是样品还是对照品,如果是对照品要有稳定性的证据,如果是样品联系重新处理。想了解为什么放这么多久测,前处理跟麻烦吗?
安平
第2楼2019/09/11
这个要实验为准。
WUYUWUQIU
第3楼2019/09/11
样品的稳定性很好,我们要求样品都是当天检测,2周了还是重新做样吧
我是风儿
第4楼2019/09/11
要新配置一个,与你的旧标液交替连续进6针试下,以新标液为基准,进行相对偏差的计算,其值在10百分之十以内才可以,不能凭感觉的
zyl3367898
第5楼2019/09/11
时间太长了,还是重新处理样品吧。
m3132337
第6楼2019/09/12
样品稳定性问题确实是愁人,可以看出你纠结的心情。我觉得看你的测试目的吧,如果是看总体规律趋势,所有样品的所有成分即使变化,变化的百分比应该是同向的,不影响结果的大体趋势。另外看你的测试化合物本身性质,如果属于有机物,相对稳定性差,无机物的话,稳定性会好些。再有,你分析的化合物数量,如果做全组分,如前不影响趋势,如果做靶向,最好考察一下各个化合物的稳定性。
