气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/07/29
难道是有错?怎么大家都没有注意到呢?计算误差?
ljy3515
第2楼2016/07/30
我只是想知道0.04=0.0346这个是什么来的,上面的计算过程只是我个人的猜想
三克油
第3楼2016/07/31
可能和同位素的相对原子质量计算有关吧,你写的计算的也不对
第4楼2016/08/01
我是参考有机锡的有机阳离子的算法,二个物质有共同的结构部分,所以我才想知道标准是什么算的,
ruan651209
第5楼2016/08/01
266.335(LZ成265.337,个位明显有误)除以308.373=0.863678 0.04*0.863678=0.034547.查度娘有 PCP分子量266.35,那么266.35除以308.373=0.8637270.04*0.863727=0.0345491(第五位见值就进,而不是四舍五入,=0.0346)266.335是CAS官网值,2008年的值不知.好多化合物的精确分子量,好象不固定,因为老有人复测的原因?
第6楼2016/08/01
多谢,265.337是我扣除一个氢离子的结果,
第7楼2016/08/01
这样,那,308也得扣。
第8楼2016/08/02
308不能扣,我这是参考有机锡里面阳离子的质量因子的算法。
Flynnchen
第9楼2016/08/02
相差一个乙酸分子,看看是怎么去乙酸的。
第10楼2016/08/03
有机锡测得就是阳离子,可以扣,你测的五氯酚,不是衍生前的阳离子
