气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2016/07/30
不需要现配,配好的试剂放几个月也可以。
zyl3367898
第2楼2016/07/30
现用现配不是更好吗?
安平
第3楼2016/08/01
建议现用现配
第4楼2016/08/01
试剂并不是越“新鲜”越好,满足实验要求为好。有些试剂是现配的好,比如分光光度法测亚硝酸钠,所用的对氨基苯磺酰胺就要现配,不然显色效果不好。有些试剂配制后必须放置一定时间才能用,比如滴定法很常用的硫代硫酸钠标准滴定溶液,国标要求配制后放置30天以上,才能进行准确浓度的标定。有些试剂无所谓,不管是现配还是放置一段时间,都不影响使用效果。就楼主所说的测甜蜜素用的亚硝酸钠水溶液,长时间放置不会影响使用效果,我这里做这个实验,亚硝酸钠溶液放置一年以上使用还是正常的。
暮雨萧条
第5楼2016/08/02
不过关于甜蜜素的检测,我想请教一下,我没做过,不过曾经有人问过我,我又问过别人,他给我说最好是用液相来做,气相做不好?谁给我解释一下!
qgp
第6楼2016/08/02
液相做,可以不衍生
第7楼2016/08/02
放一年做也行,不会有影响吗?
第8楼2016/08/02
亚硝酸钠水溶液放一年没问题,其它试剂不一定。别说普通试剂,有些标准溶液的有效期在五年以上。
第9楼2016/08/03
甜蜜素国标方法是气相法,有用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质做的文献方法,没见过液相法。气相法需要衍生,前处理有点麻烦。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质法不需要衍生,前处理简单,但是基质效应明显,不同样品基质要分别做标准曲线,样品种类多的话就坑死人了。
niekun0557031
第10楼2016/08/03
不用,可以放很久
