气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/29
我赞成滴定冰醋酸 GC法峰型不好
qqqid
第2楼2010/09/29
如果是常量检测,没必要用气相来做。如果是微量检测,滴定法又做不了。
wanttofly
第3楼2010/09/29
滴定分析含量,GC分析纯度(杂质)
第4楼2010/09/29
如果含有甲酸的话,滴定就不太准了,但是甲酸用GC 也不好测
symmacros
第5楼2010/09/29
冰乙酸是纯度较高的样品,还是滴定分析比较准确,用GC分析的好处是可以看到其他杂质。但假如冰乙酸中含有较多的其他酸,滴定是计算总酸含量再折算到乙酸含量,那就可能不太准了。假如里面含水,甲醇旧的用TCD做。不管如何GC的结果不能准确到小数点后两位的。
第6楼2010/09/29
测定方法都是为目的服务的,含量只是一个指标而已,在生产上可以用于表明样品的变化,在商业上是一个合同仲裁方法,所谓准或不准是相对的。要是特地要测甲酸,离子色谱就可以
diamond
第7楼2010/09/29
用强极性柱座醋酸还是可以试试看的。
coffee8
第8楼2010/09/29
滴定分析存在干扰的话就不准了!
weihongmei1104
第9楼2010/09/29
国标还没实行?
第10楼2010/09/29
楼主可以去资料版面搜索一下是否有国标存在?
