能力验证
WUYUWUQIU 2016/07/30
[quote]原文由 [b]skytoboo(skytoboo)[/b] 发表: 通不过 是不是回被砍资质? 有补救机会吗[/quote] 会再有一次机会的,你们要做一次内部核查
WUYUWUQIU
第1楼2016/07/30
应该是通不过
skytoboo
第2楼2016/07/30
第3楼2016/07/30
会再有一次机会的,你们要做一次内部核查
cxq19871003
第4楼2016/07/30
只要用你检测的值除以公议值,在0.6-1.4之间,基本上是都是能通过的,当然这是微量分析;若是常规分析的话,最好在0.8-1.2之间。
老兵
第5楼2016/07/31
是超出标准值的1倍不确定度范围?还是评审组自定的范围?还是有关方法对样品复测的再现性或重复性的质控规定?一般会允许进行一次补考。
支点
第6楼2016/07/31
考核性质没和你们说么?
石头雨
第7楼2016/07/31
这种情况应该属于不符合吧!制定纠正措施进行整改是必须的。
lccdcjyk
第8楼2016/07/31
制定纠正措施进行整改是必须的。
qgp
第9楼2016/08/01
整改:制定纠正措施进行整改
第10楼2016/08/01
是质量监督局的抽查 发的样品, 报数据之后,自我核查,感觉自己出的数据做大了。 我估计发的盲样中值是4.67ug/l, 我报了5.20发的盲样目测不确定度是 0.47/l !我大了0.04ug/L。过程个人也很纠结,实测数据就是那么大,也没办法改,反正等死吧,心里纠结
