嘘~别让老板知道,你也可以在家控制你的色谱工作站了.
  • 懒人改变世界
    2016/07/30
气相色谱(GC)
  • 嘘~别让老板知道,你也可以在家控制你的色谱工作站了.
    有没有这样的经历:下班到家了,才想起平衡了2个小时的仪器,走了一下午的基线,忘了点开始,为了不让自己明天加班,又千里迢迢返回实验室只为了用鼠标点一个叫“运行”的按钮。
    还有没有这样的经历:你在洗澡的时候,思考着一个重要的问题,突然灵光乍现——只要查一下串联质谱仪电脑上的数据就可以解决这个问题,于是你一边喊着:“Eureka!尤里卡!”一边往实验室跑,出门才发现——你没穿衣服...
    今天各位看官算是来着了:小弟不才试过了软件之后发现一个比较适合我们实验员使用的远程控制大杀器(不要说用企鹅的聊天软件,难道你能天天让你的企鹅在单位的电脑上挂着吗?)。好的,废话不多说——这个大杀器就是:teamviewer
    怎么下,从哪下,相信各位都会搜~
    现在单位的办公电脑上安装teamviewer的windows版。一路点 下一步 默认就行,如果要修改路径就选上最下面的勾(显示高级设置)本人习惯选D盘。
    打开软件后 把下面图中的您的ID保存下来,密码先不用记。(建议保存到邮箱 或者QQ上,不建议把ID 告诉别人 除非你想让TA控制你的电脑)
    点左上角的其他 菜单 然后点 选项
    选 安全性标签 在右侧的个人密码处写上你常用的密码,省的忘了。点确定后 被控制端的电脑就设置好了。
    现在下载手机端 用手机的软件商店 搜索 teamviewer 下载安卓或者iso的都有,一样的安装。
    聪明的你肯定知道该怎么弄了,对!在那个空里写上你办公电脑的ID(刚才让你保存的那个),点远程控制(手机需要联网哦,最好用WIFI 还是很快的。)弹出来输入密码的界面,然后输入你刚才在电脑端设置的密码。
    怎么样,神奇的一幕出现了,手机开始控制电脑吧,在哪都可以,只要有WIFI .
    等一下 有人说了,你这只是控制了办公电脑,那你色谱工作站的电脑呢?
    别急慢慢来,这个可能需要一些小技术了。
    一般色谱工作站的电脑是不让上网的,就看你的老板开明的程度了,如果他比较了解电脑,建议你先安装杀毒软件或防火墙。(现在杀毒一般都带防火墙,随便下一个就行,我用了360)。如果老板不赞成上网(或者你认为他可能不会赞成上网),那就干脆别告诉他,先斩后奏...将在外军令有所不受...谁干活听谁的 blabla ...
    下面分情况讨论连接色谱仪器的工作站连外网的情况:
    1) wifi 覆盖的情况:到你工作站附近掏出手机来搜搜单位的WIFI,能搜到恭喜你,接下来就比较简单了,十块钱某宝上买个随身WIFI,安装驱动,插到电脑USB口上,不知道怎么用的问店家。连接上网后和以上在办公室的电脑一样操作就可以实现远程控制了。
    2) WIFI没有覆盖的情况:这种情况就需要你动手能力强了,先看看仪器的屋子里有没有网线插口,有的话就近拉一根,没有的话请公司的网管吃顿饭让他帮忙拉一根...(一顿饭不行就两顿)。鼓励自己动手,本人就是用电钻在墙上打眼从隔壁房间拽来一根网线。然后找一个普通的路由器,不过现在很多仪器都自带路由把原来仪器输出信号的到电脑网卡的网线拔下来插到路由上 接法如下图:
    还没完呢,记得把色谱仪的IP改为内网IP,如果不知道内网IP是多少就看看你的办公电脑的IP地址 一般是192.168.1.**,或者看看你连接无线WIFI的手机
    看到了吧 只要和红色框里的前三段一样就行了,后面的数字从2-255随便选一个,只要不提示IP冲突就可以。
    电脑也要改成同一个IP段,什么不知道怎么改,自己搜...好吧 在上一个仪器的图吧:为了避免广告嫌疑,只上两张仪器设置图,其他厂家的仪器大同小异
    好的设置完之后大功告成,回家带孩子去吧,顺便掏出手机来看看基线走的怎么样 点开始...吼吼
  • 该帖子已被版主-又又1990加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 皮皮鱼
    第1楼2016/07/30
    太狠了吧。。。。。。工作站联网之后,小伙伴们马上就会发现的,然后就会不断的用来打游戏看网页。。。。。。然后老板就不可能不发现。。。。。。。然后就没有然后了。。。。。。
    第2楼2016/07/30
    可以远程控制色谱,这种方法好,不过做起来不好实现,实验室里的电脑都不能上网。
  • 懒人改变世界
    第3楼2016/08/01
    是的,所以不要告诉其他人,这个方法适合一个人管一个机器的情况
    皮皮鱼(yuen72)发表:太狠了吧。。。。。。工作站联网之后,小伙伴们马上就会发现的,然后就会不断的用来打游戏看网页。。。。。。然后老板就不可能不发现。。。。。。。然后就没有然后了。。。。。。
  • 长胡子的菩提
    第4楼2016/08/01
    应助工程师
    老版花钱买的,有什么功能他怎么可能不知道,网络版的需要服务器,他掏银子,老版不sa
  • WUYUWUQIU
    第5楼2016/08/01
    一般测试仪器不会联网,楼主很愿意动脑子,赞一个
  • 懒人改变世界
    第6楼2016/08/01
    这个帖子 主要是对老板不愿意花钱升级仪器固件,又愿意让手下多干活的情况。更针对的是老板根本什么都不干,只让手下干活的情况....当然前者有可能处于数据安全的考虑,可我属于后者...
    长胡子的菩提(v3109824) 发表:老版花钱买的,有什么功能他怎么可能不知道,网络版的需要服务器,他掏银子,老版不sa
  • langyabeilei
    第7楼2016/08/01
    版本不行,愿望不好实现!
  • m3049860
    第8楼2016/08/01
    不动身子动脑子??
  • qqqid
    第9楼2016/08/01
    远程控制计算机的软件很多,我2000年的时候就用过PCanywhere。
  • 小余儿
    第10楼2016/08/01
    远程确实是个好的方法!
