原子吸收光谱(AAS)
图1 连续测定值
图2 灯能量值
skytoboo
第1楼2016/07/30
通下 你的进样管路吧,有可能信号值太低,漂移,校准下燃烧头位置。
qq250083771
第2楼2016/07/30
富焰元素利用火焰测就是不太稳定,说实话,我以前都没测过点火之后仪器稳定一段时间试试
夕阳
第3楼2016/07/30
用1ppm的铜标液做作重复性看看如何?这样可以排除仪器本身的问题。
冰山
第4楼2016/07/30
是指提升量在不断变化吗?
第5楼2016/07/30
点火以后前前后后快一个小时了,这个数据是最后测得的,我看了以后就没有耐性了。。。
第6楼2016/07/30
安老师,非得用1ppm的铜标液吗?图1中的样品是约1.2ppm的样品溶液。当然我会用铜标液去试下。用5ppm的铜标液可以吗?是现成的
第7楼2016/07/30
呵呵。可以的。还有一种办法,吸入标样后不用按测量键一直观察吸光度的变化便可知是否故障是由样品量的改变而产生的。
wangjunyu
第8楼2016/07/31
信号值有点低,使用高点浓度试试看。
第9楼2016/07/31
就算浓度低,也不该这么递增啊
做牛做马
第10楼2016/08/01
PE的仪器不会有这么大的偏差,如果出现这么大的偏移,有以下几个原因:1、我看到你的灯电流只有10mA,你调到15mA或20mA看看,一般我们的工作电流为推荐最大值的二分之一到三分之二之间最佳,能量太低了;2、可能进样系统的密封性不好,需要检查进样系统的各个密封圈,如果已有裂痕需要更换掉;3、看看你的气压阀是否正常,气流要稳定,火焰才稳定;4、重新对光路和调节进样量;5、这些都没有问题了,再用铜元素检测仪器的稳定性,仪器稳定后在测试。
