ICP光谱
依风1986
第1楼2016/07/30
样品中是否有干扰等,导致结果偏大?
abzh99312
第2楼2016/07/30
这个没有实际做样品,无法准确回复。不管酸溶、碱溶,都需要调节处理,碱溶时调酸,HF酸溶可以用硼化物去F。结果差异这么大肯定是有问题了,不管酸溶、碱溶,CIP-OES测试时都容易有较强的基质干扰,建议用线性标准加入法确认一下测试结果。如果你自己的结果两个波长比较一致,个人觉得可靠性会相对更高一些,可以结合样品性质分析一下0.3%结果是否合理。要求对方确认结果,最好得到其实际处理方法及测试图谱信息,以便进一步分析。
求业钒钛
第3楼2016/07/30
回版主,经过几次测试,我感觉好像钒钛铁矿对镓的干扰比较大,不含钒钛的好像测不到镓。莫非我真的被V干扰到了?毕竟我不是学化学出身,不太了解镓这个元素。用酸溶的时候会不会和F什么的化合飞掉?
deer
第4楼2016/07/31
碱熔时有空白吗?
999youran
第5楼2016/07/31
应该用用微波消解,添加少量氢氟酸,然后用硼酸中和下,测试看看
skytoboo
第6楼2016/08/01
笑喷了,你不知道 高浓度的氢氧化钠也能溶解石英的吗? 碱溶的意义何在?
abcpgf
第7楼2016/08/02
你这个最好有自己的QC质控样来做参考,否则你自己都不知道自己的结果可不可靠呢?酸溶和碱熔有时候真的相差很大的,毕竟不同基体,不同元素,有的用酸溶不出来也很正常。
生于八零年代
第8楼2016/08/03
没看到实际的数据不好去做具体的判断。估计是光谱干扰。LZ应该做下加标回收或者标准加入的。
光哥
第9楼2016/08/05
有没有干扰,其实有一种很简便的方法可以检查:把你的样品稀释2倍、5倍、10倍。。。。只要稀释倍数后的浓度还在合适的浓度范围内即可。如果稀释后测试结果和稀释前结果无法等同于倍数,那么基本可以判定是干扰存在PS:吐个槽,还好版面改版了,否则按照以前盖楼的方式,ICPOES版面似乎经常有高楼出现
