原子吸收光谱(AAS)
w6868
第1楼2007/03/23
和厂家售后联系一下呀!最好最快的解决方法
shushu
第2楼2007/03/26
找售后的已经找了N次了,可是别人就是没有反应,态度很差的,我们一直从保修期内找到保修期都过了,就是没有人来修,哎!!!
修身养性
第3楼2007/03/26
气体不纯?
will-lee
第4楼2007/03/26
检查一下是不是气体检测器坏了?如果这个零件坏了气路上的电磁阀就不会打开,气体就不能进入燃烧室,当然就不能点火了。
第5楼2007/03/27
谢谢您的回复,我们的气体应该是很纯的,因为燃烧的火焰是兰色的啊?
第6楼2007/03/27
谢谢四楼的朋友!看来您对这个仪器很熟悉,能不能请您说一下怎样才能判断检测器坏了啊?还有,这个检测器在仪器的哪一部分呢?不好意思我不懂。谢谢了!
chenlianlj
第7楼2007/03/31
我们的仪器不是WFX--120,我们的是瓦里安的240FS,我也遇到过这种情况,当我们把环境的亮度将下来(就是说,关灯,把窗帘拉上)后,就可以点火了。原因是这样的:仪器有一个光敏的保护装置,当环境的亮度太高,则它会误判断为仪器已经点火了,所以再按点火开关,就不能点火了。也不知你是不是这种情况,你可以试试看。祝早日解决问题。
东北虎
第9楼2007/04/02
看看空气压力是否达到了
第10楼2007/04/03
谢谢回复!压力表的压力很大的.
seas7
第11楼2007/04/03
虽然仪器型号不同,但是点不着火一般不外乎几个原因:1.气路问题。包括燃气和助燃气的比例。2.保护系统。(看看水保护系统是不是正常?)3.仪器维护问题。(看看火焰喷口是不是堵住了?)4.软件问题。(看看分析控制软件和设备的连接是不是正确,必要时可以重新启动机器。)总之,许多故障都可以根据说明书描述自己排除。
