有水有渝
第1楼2016/07/30
使用普通实验用玻璃器具,当然采购正规品牌的,我觉得是不是你那根玻璃管污染了。
支点
第2楼2016/07/31
首先这不是玻璃的紫外吸收的问题,玻璃本身应该不会被甲醇溶解的,还应该是当时的玻璃管有不干净的东西溶于甲醇,新管用甲醇等溶剂洗干净再用。
夏天的雪
第3楼2016/07/31
应该是杂质,不一定就是移液管之类的,不过玻璃容器还是买些质量好的,不仅是杂质的问题,可能厚薄、准确度都是不一样的
有雨的夜
第4楼2016/08/01
怎么用甲醇洗呢?浸泡,超声吗?是否新玻璃管都要洗过才能用
第5楼2016/08/01
这个移取的过程不需要定量,就像普通的吸管,玻璃管是德国的一个牌子,感觉那根有点问题,当时也没有试验其他的管。一般在不定量的情况下,您用什么移取甲醇呢?
第6楼2016/08/01
也怀疑是污染了
skytoboo
第7楼2016/08/01
按照分光光度计的经验,是这么解释的, 328nm以下是紫外波段, 玻璃和石英都是透明的, 但玻璃对紫外光有吸收,故做紫外可见分光的时候 一定要石英比色皿。如果对我上面的话有质疑,你可以打电话去分光光度计厂家,假装购买,问下 可见分光和紫外分光的问题,引到你说的问题。
第8楼2016/08/01
我说的玻璃吸收紫外,仅仅是介质吸收,不是指污染。
第9楼2016/08/02
那么,玻璃应该是有吸收了,所以不同的玻璃就会有差异,对吗?
第10楼2016/08/02
是的,玻璃的透过率低, 一般用石英的, 石英纯度高,透过率会高一些。理想状态是真空中,紫外不会受到影响,波长越短,受到的影响越大,包括空气也会吸收。所以说190nm以下波长测的数据是不准的
