有水有渝
第1楼2016/07/30
使用玻璃吸管,塑料吸管都是一次性,重复使用很难清洗。
flyaway
第2楼2016/07/31
我觉得一次性使用应该没有问题。长期多次使用还是首选玻璃的
支点
第3楼2016/07/31
吸管专用于有机溶剂定容还是玻璃的好些,放心。塑料的吸水相。
有雨的夜
第4楼2016/08/01
是一次性的塑料吸管,不值得洗。那么移取甲醇,可以吗?
第5楼2016/08/01
也用过一段时间的塑料吸管移过甲醇,但可能没有检你说的那种物质,没有发现有干扰,后来发现不好用,就改回用玻璃的。
yangmei888
第6楼2016/08/30
之前实验室都是玻璃的吸管的 后来嫌麻烦需要清洗就改用塑料吸管了 一次性的。 用这么一下可以忽略不计干扰吧。
小不董
第7楼2016/08/30
也看你买的吸管质量了,如果很差,很便宜的吸管就不能用了。
yifan1117
第8楼2016/08/31
用玻璃的或者一次性的吧,可能更好一些。
夏天的雪
第9楼2016/08/31
如果做塑化剂或者实验中发现有析出的就不要用一次性的了,实验中经常用一次性的吸管,暂时没有发现什么异常
长胡子的菩提
第10楼2016/08/31
看材质和溶剂的兼容性表,两种材质跟甲醇都是都是兼容的PE材质PP材质
