夏天的雪
第1楼2017/08/09
看报告的目的,如果提供实测数据就直接报结果,如果要做判定,可以写出测定结果,然后小于定量限,视为未检出
第2楼2017/08/09
还可以用其他方法进行确认,例如气质的定量限就低,可以换方法
forth
第3楼2017/08/09
请问检出限是多少?
zcyzzzm
第4楼2017/08/10
检出限是2mg/kg
第5楼2017/08/10
标准只有定量限,没有检出限
eng1998n
第6楼2017/08/31
《GBT 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》中根本没有写明检出限,只写了定量限,国标中很多标准都有这个问题,只有定量限没有检出限,检出限可以自己做但如果要求未检出的话做出来了一点点报结果就很麻烦了。
天涯尽头
第7楼2017/08/31
写合格就行呗
第8楼2017/08/31
先要确认是否是假阳性,可以用质谱方法确认,质谱的检出限低很多,如果确定是有三聚氰胺检出,可以如实写检出。微量的三聚氰胺不一定就是添加,也可能是包装材料的污染带入
第9楼2017/08/31
有检出的时候不能轻易写合格吧
hujiangtao
第10楼2017/09/04
还是用质谱确认一下
