有机溶剂的级别-gradient grade的含义
  • 有雨的夜
    2016/08/01
  • 今天买的甲醇和乙腈来了,看了下标签,写着gradient(梯度) grade for LC,以往的溶剂都是写HPLC级,看到今天这个,就马上联想起gradient的小伙伴——isocratic(等度),那么溶剂还有isocratic grade吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 夏天的雪
    第1楼2016/08/01
    不是很懂,难道这种试剂更适用于做梯度?
  • 有水有渝
    第2楼2016/08/01
    只是表明这种试剂适用于做梯度,不易出鬼峰。gradient(梯度) grade for LC不是试剂等级的说明只是应用对象的说明。
  • 有雨的夜
    第3楼2016/08/02
    是不是做梯度的时候,对试剂的要求比较高,所以特别指出可以做梯度
    夏天的雪(bingwang228) 发表:不是很懂,难道这种试剂更适用于做梯度?
  • 有水有渝
    第4楼2016/08/02
    做梯度对试剂的纯度要求确实比较高,特别是对检测器的响应的物质,在等度下看不出来的,在梯度下基线噪声就会比较明显,甚至出现鬼峰。
    有雨的夜(774234134) 发表: 是不是做梯度的时候,对试剂的要求比较高,所以特别指出可以做梯度
  • 有雨的夜
    第5楼2016/08/02
    最近也是遇到这个问题,等度正常梯度出鬼峰,现在买了另一个牌子的试剂,打算再试一下
    有水有渝(xky0230699) 发表: 做梯度对试剂的纯度要求确实比较高,特别是对检测器的响应的物质,在等度下看不出来的,在梯度下基线噪声就会比较明显,甚至出现鬼峰。
  • 支点
    第6楼2016/08/03
    这细节用的时候还真没注意,有专家解答么?
  • tianru的爸爸
    第8楼2016/08/03
    要求越来越多了。
  • 有雨的夜
    第9楼2016/08/04
    以前也没有特别留意,这次有了鬼峰事件,就留意了流动性的标签
    支点(zhx_fs_ln) 发表:这细节用的时候还真没注意,有专家解答么?
  • 有雨的夜
    第10楼2016/08/04
    标签标示的不同
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:要求越来越多了。
